Nueva caja Cooler Master QUBE 540, modularidad y personalización en un tamaño compacto por 64 euros
por Juan Antonio Soto
Durante el pasado COMPUTEX pudimos ver de la mano de Cooler Master sus cajas de la gama QUBE serie 500. Ahora ha anunciado la disponibilidad del modelo QUBE 540, un chasis compacto y adaptado para la construcción flexible de nuevos PCs. Este distinguido modelo se puede usar tanto en formato vertical como un inusual horizontal, difícil de encontrar en estos tiempos. También cuenta con modularidad, que permitirá instalar solo los componentes necesarios, permitiendo un mejor flujo de aire interior.
Geeknetic Nueva caja Cooler Master QUBE 540, modularidad y personalización en un tamaño compacto por 64 euros 1
La nueva caja Cooler Master QUBE 540 puede instalarse en horizontal o vertical
Gracias a la flexibilidad de esta Cooler Master QUBE 540, además de su formato compacto, podrás montar un PC de escritorio en formato vertical. También tiene cabida en otros formatos para estudio o alejados de un escritorio gracias a su posibilidad de disposición en horizontal.
Geeknetic Nueva caja Cooler Master QUBE 540, modularidad y personalización en un tamaño compacto por 64 euros 2
Formato compacto e instalación flexible para múltiples situaciones
No te dejes engañar por su tamaño compacto, puedes instalar placas hasta E-ATX con 280 mm de ancho, o también optar por construcciones diminutas como las ITX. También permite la instalación de tarjetas gráficas de gran tamaño junto con radiadores para RL que mejorarán la eficiencia térmica de tus principales componentes. Para ayudar a mejorar el flujo interior, también cuenta con un sistema de cableado que ayudará incluso a los menos expertos a dejar un interior libre de cables.
Geeknetic Nueva caja Cooler Master QUBE 540, modularidad y personalización en un tamaño compacto por 64 euros 3
A pesar de su tamaño admite placas hasta E-ATX y componentes de gran tamaño
Pero la verdadera esencia de estas cajas QUBE es la personalización, Cooler Master tiene a disposición de los usuarios archivos para imprimir en 3D accesorios para esta caja. Con estos accesorios puedes complementar con otras funciones o mejorar las que ya tiene, además podrás personalizarlos para adaptarlos a tus colores, entorno o disposición de tu setup. Si quieres enviar tu propia creación Freeform, incluso puedes optar a premios, tienes más información en el siguiente enlace.
Geeknetic Nueva caja Cooler Master QUBE 540, modularidad y personalización en un tamaño compacto por 64 euros 4
La caja Cooler Master QUBE 540 ya está disponible con un precio recomendado de 64 euros. Estas son sus especificaciones completas.
  • Nombre del producto: QUBE 540
  • Colores disponibles: Stardust Iron / Moonstone
  • Serie: QUBE Series
  • Tamaño: Torre media (Mid Tower)
Materiales
  • Estructura exterior: acero
  • Panel lateral derecho: acero
  • Panel lateral izquierdo: cristal templado (TG)
Dimensiones y volumen
  • Con salientes: 438.5 × 225 × 492.1 mm
  • Sin salientes: 425 × 225 × 425 mm
  • Volumen sin salientes: 40,64 litros
  • Volumen con panel, pies y salientes: 48,55 litros
Compatibilidad
  • Placas base compatibles: ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX (hasta 280 mm)
  • Ranuras de expansión: 7
Bahías de almacenamiento
  • 5.25" (ODD): no disponible
  • 3.5" (HDD): 1 (compartida con montaje de 2.5" en soporte de la fuente)
  • 2.5" (SSD): 2 (máximo 5 unidades)
Panel frontal (I/O)
  • 2 × USB 3.2 Gen 1 Tipo A
  • 1 × USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C
  • 1 × conector combinado de micrófono/audio de 3.5 mm
Compatibilidad con ventiladores
  • Frontal: 3 × 120 mm (sin panel I/O) o 2 × 140 mm
  • Superior: 3 × 120 mm (sin panel I/O) o 2 × 140 mm
  • Trasero: 1 × 120 mm
  • Inferior: 3 × 120 mm o 2 × 140 mm
Ventiladores preinstalados:
  • Trasero: 1 × 120 mm negro
Compatibilidad con radiadores
  • Frontal: 140 / 280 / 360 mm (sin panel I/O)
  • Superior: 140 / 280 / 360 mm (sin panel I/O)
  • Trasero: 120 mm
  • Inferior: 140 / 280 / 360 mm (sin panel I/O)
Espacios y compatibilidades
  • Altura máxima del disipador de CPU: 172 mm
  • Longitud máxima de la tarjeta gráfica: 415 mm (sin ventilador frontal)
  • Longitud máxima de la fuente de alimentación: 200 mm
  • Espacio para gestión de cables detrás de la placa base: 27 mm
Otros detalles
  • Filtros antipolvo: superior / inferior / frontal
  • Fuente de alimentación compatible: ATX / SFX
  • Garantía: 2 años
Comentarios y opiniones sobre: Nueva caja Cooler Master QUBE 540, modularidad y personalización en un tamaño compacto por 64 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
